Redirection des URLs avec des expressions régulières
Bonjour,
Je suis nouvelle dans l'utilisation de F5 (ltm +ASM), je veux faire une redirection des urls ayant un path variable, exmple(www.monsite.com/path/A1234 Vers www.monsite.com/NEW_path/A1234)
vous povez me donner une idée comment je pourai le faire avec des irules s'il vous plait?
Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour,
J'ai créé l'irule sur la base du senerio fourni.
when HTTP_REQUEST { if { [HTTP::host] equals "www.monsite.com" and [HTTP::uri] starts_with "/path/A1234" } { HTTP::redirect "https://www.monsite.com/NEW_path/A1234" } }Veuillez passer par là '
Merci
Samir
- mika
Cirrus
Merci beaucoup pour votre retour , en fait j'ai oublié de préciser que A1234 il est variable, donc cette règle ne fonction pas avez vous d'autre proposition s'il vous plait?
exemple: www;monsite.com/A1234 >> www.monsite.com/newpath/A1234
www;monsite.com/A2546 >> www.monsite.com/newpath/A2546
www;monsite.com/A2378 >> www.monsite.com/newpath/A2378
Je cherche une IRule qui peux me traduire en gros cette règle : location ~ ^/(C\d+)$ { è si ca commence par le caractère A suivi de chiffres alors je fais un redirect 301
return 301 /lissac/home.asp?codeunique=$1; et le « $1 » correspond à la valeur récupérée entre parenthèse dans l’expression ci-dessus soit AXXXXX ( et les XXXXX sont des chiffres
Merci beaucoup pour votre aide,
Malika
Merci pour l'explication. Veuillez parcourir l'URL ci-dessous qui vous aidera à connaître la fonction F5.
Ci-dessous, irule peut vous aider à atteindre vos exigences de manière dynamique.
when HTTP_REQUEST { HTTP::respond 301 Location "https://www.monsite.com/NEW_path/[getfield[HTTP::uri] "/" 3]]" }Faites-nous savoir si vous avez des questions. heureux d'aider, merci
- mika
Cirrus
Merci pour votre aide, voici la règle que j'ai utilisé et ça fonction.
if { [string tolower [HTTP::host]] eq "www.lissac-opticien.fr" and [HTTP::path] starts_with "/C" } {
HTTP::respond 301 Location " https://www.lissac-opticien.fr/Lissac/home.asp?codeunique=[HTTP::uri]"
Bonne journée,
Malika
- mika
Cirrus
J'ai une autre petite question concernant le cache de LTM, j'ai configuré mon profile web accélération et je l'ai associe a mon VS, au début je vois bien le cache sur le VS en utilisant la commande show ltm profile ramcache "le nom de profile créer" , en suite j'ai supprimé le cache avec la commande delete ltm profile ramcache.., depuis je n'ai rien en cache, savez-vous pourquoi??
Je ne connais pas votre version d'équilibreur de charge. mais la commande 'tmsh delete ltm profile ramcache' se comporte de façon inattendue
Passez par ce lien https://support.f5.com/csp/article/K20300705
- mika
Cirrus
Merci :)
