jkstraw_44238
Jul 31, 2007iRule causing sync problems
We are having issues with the following iRule:
set http_request_time [clock clicks -milliseconds]
set request_log_line "\
HTTP::request_num],\
[IP::remote_addr],\
[HTTP::method],\
[HTTP::version],\
[HTTP::host],\
\"[HTTP::uri]\",\
\"[HTTP::header value Referer]\",
\"[HTTP::header User-Agent]\",\
\"[HTTP::cookie value JSESSIONID]\",\
[SSL::cipher name],\
[SSL::cipher version],\
[SSL::cipher bits] "
switch -glob [string tolower [HTTP::uri]] {
"/qa_test1*" -
"/qa_test2*" {
use pool JB_Standalone
"/qa28*" -
"/qa29*" -
"/qa30*" -
"/qa31*" -
"/qa32*" -
"/qa33*" -
"/qa34*" -
"/qa35*" -
"/qa36*" -
"/qa37*" -
"/qa38*" -
"/qa39*" -
"/qa40*" -
"/qa41*" -
"/qa42*" -
"/qa43*" -
"/qa44*" -
"/qa45*" -
"/qa46*" -
"/qa47*" -
"/qa48*" -
"/qa49*" -
"/qa50*" -
"/qa51*" -
"/qa52*" -
"/qa53*" -
"/qa54*" -
"/qa55*" -
"/qa56*" -
"/qa57*" -
"/qa58*" -
"/qa59*" -
"/qa60*" -
"/qa61*" -
"/qa62*" -
"/qa63*" -
"/qa64*" -
"/qa65*" -
"/qa66*" -
"/qa67*" -
"/qa68*" -
"/qa69*" -
"/qa70*" -
"/qa125*" -
"/qa126*" -
"/qa127*" -
"/qa128*" -
"/qa129*" {
use pool qa_test_2b_pool
"/qa23*" -
"/qa24*" -
"/qa25*" -
"/qa26*" -
"/qa27*" -
"/qa71*" -
"/qa72*" -
"/qa73*" -
"/qa74*" -
"/qa75*" -
"/qa76*" -
"/qa77*" -
"/qa78*" -
"/qa79*" -
"/qa80*" -
"/qa81*" -
"/qa82*" -
"/qa83*" -
"/qa84*" -
"/qa85*" -
"/qa86*" -
"/qa87*" -
"/qa88*" -
"/qa89*" -
"/qa91*" -
"/qa92*" -
"/qa93*" -
"/qa94*" -
"/qa95*" -
"/qa96*" -
"/qa97*" -
"/qa98*" -
"/qa99*" -
"/qa100*" -
"/qa101*" -
"/qa102*" -
"/qa103*" -
"/qa104*" -
"/qa105*" -
"/qa106*" -
"/qa107*" -
"/qa108*" -
"/qa109*" -
"/qa110*" -
"/qa111*" -
"/qa112*" -
"/qa113*" -
"/qa114*" -
"/qa115*" -
"/qa116*" -
"/qa117*" -
"/qa118*" -
"/qa119*" {
use pool qa_test_2b_pool_2
"/qa120*" -
"/qa121*" -
"/qa122*" -
"/qa123*" -
"/qa124*" -
"/qa5*" -
"/qa19*" -
"/qa20*" -
"/qa21*" -
"/qa22*" {
use pool qa_test_2a_pool_2
"/qa130*" -
"/qa131*" -
"/qa132*" -
"/qa135*" -
"/qa136*" -
"/qa3*" -
"/qa4*" -
"/qa11*" -
"/qa12*" -
"/qa13*" {
/qa14* -
/qa15* -
/qa16* -
/qa17* -
/qa18* -
"/qa6*" -
"/qa7*" {
"/qa8*" -
"/qa9*" -
"/qa10*" {
"/qa1*" {
use pool qa_test_1a_pool
"/qa2*" {
use pool qa_test_1b_pool
log local0. "Connect from IP [IP::remote_addr] with a uri of [HTTP::uri] and bounced to homepage."
when HTTP_RESPONSE {
set http_response_time [ clock clicks -milliseconds ]
log local0. "$request_log_line,\
[HTTP::status],\
[HTTP::payload length],\
[expr $http_response_time - $http_request_time],\
LB selected pool [LB::server pool] node [LB::server addr]"
}We have this iRule associated with a Virtual Server and when we do a configSync the following error is reported:
Configsync Mode: Push
Transferring UCS to peer...
Installing UCS on peer...
Obtaining results of remote configuration installation...
Saving active configuration...
Current configuration backed up to /var/local/ucs/cs_backup.ucs.
Hostname of UCS file is bigip1.xxx.com, local hostname is bigip2.xxx.com
Installing shared configuration on host bigip2.xxx.com
Installing...
Reloading configuration... It may take a few minutes...
BIGpipe rule query error:
012e0008:3: Unrecognized command: when HTTP_RESPONSE { set http_response_time
Reading configuration from /config/bigip_base.conf.
Reading configuration from /usr/bin/monitors/builtins/base_monitors.conf.
Reading configuration from /config/profile_base.conf.
Reading configuration from /config/daemon.conf.
Reading configuration from /config/bigip.conf.Can anyone offer some insight as to why this may be happening?
Thanks in advance.
- jkstraw_44238
Problem solved - simple formatting issue....I don't know why...but here is what worked:when HTTP_REQUEST { set http_request_time [clock clicks -milliseconds] set request_log_line "[HTTP::request_num] - [IP::remote_addr] - [HTTP::method] - [HTTP::version] - [HTTP::host] - \"[HTTP::uri]\" - \"[HTTP::header value Referer]\" - \"[HTTP::header User-Agent]\" - \"[HTTP::cookie value JSESSIONID]\" - [SSL::cipher name] - [SSL::cipher version] - [SSL::cipher bits]" switch -glob [string tolower [HTTP::uri]] { "/qa_test1*" - "/qa_test2*" { use pool JB_Standalone } "/qa28*" - "/qa29*" - "/qa30*" - "/qa31*" - "/qa32*" - "/qa33*" - "/qa34*" - "/qa35*" - "/qa36*" - "/qa37*" - "/qa38*" - "/qa39*" - "/qa40*" - "/qa41*" - "/qa42*" - "/qa43*" - "/qa44*" - "/qa45*" - "/qa46*" - "/qa47*" - "/qa48*" - "/qa49*" - "/qa50*" - "/qa51*" - "/qa52*" - "/qa53*" - "/qa54*" - "/qa55*" - "/qa56*" - "/qa57*" - "/qa58*" - "/qa59*" - "/qa60*" - "/qa61*" - "/qa62*" - "/qa63*" - "/qa64*" - "/qa65*" - "/qa66*" - "/qa67*" - "/qa68*" - "/qa69*" - "/qa70*" - "/qa125*" - "/qa126*" - "/qa127*" - "/qa128*" - "/qa129*" { use pool qa_test_2b_pool } "/qa23*" - "/qa24*" - "/qa25*" - "/qa26*" - "/qa27*" - "/qa71*" - "/qa72*" - "/qa73*" - "/qa74*" - "/qa75*" - "/qa76*" - "/qa77*" - "/qa78*" - "/qa79*" - "/qa80*" - "/qa81*" - "/qa82*" - "/qa83*" - "/qa84*" - "/qa85*" - "/qa86*" - "/qa87*" - "/qa88*" - "/qa89*" - "/qa91*" - "/qa92*" - "/qa93*" - "/qa94*" - "/qa95*" - "/qa96*" - "/qa97*" - "/qa98*" - "/qa99*" - "/qa100*" - "/qa101*" - "/qa102*" - "/qa103*" - "/qa104*" - "/qa105*" - "/qa106*" - "/qa107*" - "/qa108*" - "/qa109*" - "/qa110*" - "/qa111*" - "/qa112*" - "/qa113*" - "/qa114*" - "/qa115*" - "/qa116*" - "/qa117*" - "/qa118*" - "/qa119*" { use pool qa_test_2b_pool_2 } "/qa120*" - "/qa121*" - "/qa122*" - "/qa123*" - "/qa124*" - "/qa5*" - "/qa19*" - "/qa20*" - "/qa21*" - "/qa22*" { use pool qa_test_2a_pool_2 } "/qa130*" - "/qa131*" - "/qa132*" - "/qa135*" - "/qa136*" - "/qa3*" - "/qa4*" - "/qa11*" - "/qa12*" - "/qa13*" { use pool qa_test_2a_pool } "/qa14*" - "/qa15*" - "/qa16*" - "/qa17*" - "/qa18*" - "/qa6*" - "/qa7*" { use pool qa_test_2b_pool } "/qa8*" - "/qa9*" - "/qa10*" { use pool qa_test_2b_pool_2 } "/qa1*" { use pool qa_test_1a_pool } "/qa2*" { use pool qa_test_1b_pool } "/*" { log local0. "Connect from IP [IP::remote_addr] with a uri of [HTTP::uri] and bounced to homepage." } } } when HTTP_RESPONSE { set http_response_time [clock clicks -milliseconds] log local0. "$request_log_line - [HTTP::status] - [HTTP::payload length] - [expr $http_response_time - $http_request_time] - pool [LB::server pool] - node [LB::server addr]" }
