Technical Articles
F5 SMEs share good practice.
この投稿は、F5ネットワークスのシニア・ソリューション・デベロッパーであるPeter Silva のブログ投稿「The OWASP Top 10 - 2017 vs. BIG-IP ASM 」を元に、日本向けに再構成したものです。
OWASP Top 10の2017年正式版がリリースされましたので、BIG-IP ASMのWAF機能でどのくらい対応できるか概要を紹介したいと思います。
まず最初に、2013年版と2017年版の比較です。いくつかの新規項目の追加と、既存項目の統合が行われています。
では、BIG-IP ASMの対応状況を見ていきましょう。
Vulnerability
BIG-IP ASM Controls
A1
Injection Flaws
インジェクション
Attack signatures
Meta character restrictions
Parameter value length restrictions
A2
Broken Authentication and Session Management
認証とセッション管理の不備
Brute Force protection
Credentials Stuffing protection
Login Enforcement
Session tracking
HTTP cookie tampering protection
Session hijacking protection
A3
Sensitive Data Exposure
機密データの露出
Data Guard
Attack signatures (“Predictable Resource Location” and “Information Leakage”)
A4
XML External Entities (XXE)
XML外部実体参照(XXE)
Attack signatures (“Other Application Attacks” - XXE)
XML content profile (Disallow DTD)
(Subset of API protection)
A5
Broken Access Control
アクセス制御の不備
File types
Allowed/disallowed URLs
Login Enforcement
Session tracking
Attack signatures (“Directory traversal”)
A6
Security Misconfiguration
セキュリティ設定のミス
Attack Signatures
DAST integration
Allowed Methods
HTML5 Cross-Domain Request Enforcement
A7
Cross-site Scripting (XSS)
クロスサイトスクリプティング(XSS)
Attack signatures (“Cross Site Scripting (XSS)”)
Parameter meta characters
HttpOnly cookie attribute enforcement
Parameter type definitions (such as integer)
A8
Insecure Deserialization
安全でないデシリアライゼーション
Attack Signatures (“Server Side Code Injection”)
A9
Using components with known vulnerabilities
既知の脆弱性を持つコンポーネントの使用
Attack Signatures
DAST integration
A10
Insufficient Logging and Monitoring
不十分なロギングおよび監視
Request/response logging
Attack alarm/block logging
On-device logging and external logging to SIEM system
Event Correlation
新規に追加された「A4: XML外部実体参照(XXE)」の項目についても、すでにシグネチャで対応しています。
    200018018           External entity injection attempt
    200018030           XML External Entity (XXE) injection attempt (Content)
また、XXE攻撃は、XMLプロファイルによって汎用的な防御も可能です。
(DTDsを無効にして、"Malformed XML data"バイオレーションを有効にします)
また「A8:安全でないデシリアライゼーション」の対応策として、こちらも多くのシグネチャがすでに提供されています。
これらシグネチャの多くは、下記のように“serialization” や“serialized object” といった名前が含まれています。
    200004188           PHP object serialization injection attempt (Parameter)
    200003425           Java Base64 serialized object - java/lang/Runtime (Parameter)
    200004282           Node.js Serialized Object Remote Code Execution (Parameter)
以上、OWASP Top10 2017年版のリリースにともなう、BIG-IP ASMのWAF機能の対応状況のご紹介でした。
関連リンク:
What’s New In The OWASP Top 10 And How TO Use It
BIG-IP ASM Operations Guide
Version history
Last update:
‎12-Dec-2017 09:43
Updated by:
Contributors
