Help please
× nginx.service: un servidor web de alto rendimiento y un servidor proxy inverso
Cargado: cargado (/lib/systemd/system/nginx.service; habilitado; valor predeterminado del proveedor: habilitado)
Activo: fallido (Resultado: código de salida) desde el jueves de 2023 -03-09 20:27:08 UTC; Hace 3 min 37 s
Docs: man:nginx(8)
Proceso: 919 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; proceso_maestro activado; (código=salido, estado=1/FALLO)
CPU: 7ms
09 de marzo 20:27:07 localhost systemd[1]: iniciando un servidor web de alto rendimiento y un servidor proxy inverso...
09 de marzo 20:27:07 localhost nginx[919]: nginx: [alerta] no se pudo abrir el registro de errores archivo: open() "/var/log/nginx/error.log" falló (2: No existe tal archivo o directorio)
09 de marzo 20:27:08 localhost nginx[919]: 2023/03/09 20:27:07 [emerg] 919#919: open() "/etc/nginx/nginx.conf" falló (2: No existe tal archivo o directorio)
09 de marzo 20:27:08 localhost nginx[919]: nginx: archivo de configuración /etc/ La prueba de nginx/nginx.conf falló
el 9 de marzo 20:27:08 localhost systemd[1]: nginx.service: el proceso de control salió, código=salido, estado=1/FALLA el
9 de marzo 20:27:08 localhost systemd[1]: nginx.service: error con el resultado 'código de salida'.
09 de marzo 20:27:08 localhost systemd[1]: no se pudo iniciar un servidor web de alto rendimiento y un servidor proxy inverso.
- NexoHost
- DavisLiRet. Employee
did you adjust your selinux settings to permissive? I only install nginx inside test environments so am not sure the proper selinux status should be for your environment.
It says it can not find /etc/nginx/nginx.conf.
Do you have this file? You might need to re-install nginx.
NexoHost - I see you have two similar posts at about the same time. I'll merge the other post into this one.
