Troubleshooting do F5 BIG-IP Advanced WAF: o que verifico primeiro
Quando uma aplicação protegida pelo F5 BIG-IP Advanced WAF / ASM começa a apresentar falhas, procuro não alterar a política de segurança imediatamente.
Antes de desabilitar assinaturas, criar exceções ou mudar a política para o modo Transparent, faço uma pergunta:
Em que ponto, exatamente, a requisição está falhando?
1. Valide primeiro o LTM
Antes de atribuir o problema ao WAF, confirme se o caminho de entrega da aplicação está funcionando corretamente.
tmsh show ltm virtual <virtual_server>
tmsh show ltm pool <pool_name>
Verifique:
  • Status do Virtual Server.
  • Pool e seus membros.
  • Health monitors.
  • Conectividade com o backend.
Se o pool estiver indisponível, provavelmente o problema não está no Advanced WAF.
Cliente → Virtual Server → Advanced WAF → Pool → Aplicação
O objetivo é identificar se a falha ocorre antes, durante ou depois da inspeção do WAF.
2. Confirme se o Advanced WAF realmente bloqueou a requisição
Acesse:
Security > Event Logs > Application > Requests
Se o usuário receber uma página de bloqueio, registre o Support ID.
Correlacione:
  • Data e horário.
  • IP do cliente.
  • URL.
  • Método HTTP.
  • Violação.
  • Assinatura de ataque.
  • Política de segurança.
  • Support ID.
Um erro na aplicação não significa automaticamente que o Advanced WAF bloqueou a requisição.
Lembre-se também de que a ausência de eventos não significa necessariamente que o tráfego passou sem inspeção pelo WAF. Verifique o logging profile configurado.
3. Verifique o estado de aplicação da política
Uma violação detectada não significa necessariamente que a requisição foi bloqueada.
Verifique:
  • Modo Transparent ou Blocking.
  • Learn.
  • Alarm.
  • Block.
  • Staging de assinaturas e entidades.
Uma política em modo Blocking não significa que toda violação detectada resultará em bloqueio de tráfego.
4. Identifique a violação exata
Antes de desabilitar qualquer controle, entenda exatamente o que acionou a política.
Exemplos:
  • Assinatura de ataque detectada (Attack Signature Detected).
  • Parâmetro não permitido.
  • URL não permitida.
  • Violação do protocolo HTTP.
  • Violação de parsing de JSON/XML.
  • Método não permitido.
  • CSRF.
  • DataGuard.
Em seguida, identifique a entidade afetada:
Assinatura → URL → Parâmetro / Header / Cookie / Elemento JSON → Valor que gerou a correspondência
Essa identificação é essencial para ajustar corretamente o WAF.
5. Faça o ajuste no menor escopo possível
Suponha que um parâmetro legítimo acione uma assinatura de SQL injection.
Não desabilite imediatamente essa assinatura de forma global.
Primeiro, determine:
  1. Qual assinatura foi acionada.
  2. Qual URL foi afetada.
  3. Qual parâmetro foi afetado.
  4. Qual é o comportamento esperado da aplicação.
  5. Se a detecção é um verdadeiro positivo ou um falso positivo.
  6. Se uma exceção granular é justificável.
Minha regra é simples:
Altere o menor escopo de segurança possível.
6. Se não houver evento no WAF, valide o caminho do tráfego
Verifique se:
  • A requisição chega ao Virtual Server esperado.
  • A política de segurança correta está associada.
  • O perfil HTTP está presente.
  • Uma política LTM altera o processamento.
  • Uma iRule redireciona ou modifica o tráfego.
  • A terminação SSL ocorre no ponto esperado.
  • O tráfego chega a outra VIP.
Uma captura de pacotes pode confirmar rapidamente o fluxo:
tcpdump -nni 0.0:nnn -s0 host <client_or_server_ip>
7. Correlacione os logs
Alguns pontos de partida úteis:
tail -f /var/log/asm
tail -f /var/log/ltm
Não conduza o troubleshooting com base em uma única linha de log.
Correlacione:
Data e horário + Cliente + Virtual Server + Support ID + Evento do WAF + Comportamento do LTM + Resposta do backend
8. Não atribua todo erro HTTP ao WAF
Por exemplo:
404
Verifique a URI, os redirecionamentos e o roteamento da aplicação.
500
Investigue a aplicação e o backend.
502 / 503 / 504
Verifique os membros do pool, os health monitors, a conectividade TCP, o SSL do lado do servidor e os timeouts.
O fato de o Advanced WAF estar habilitado não significa que ele tenha gerado o erro.
9. Lembre-se do TLS
Falhas de TLS podem parecer problemas no WAF.
Verifique:
  • Perfil Client SSL.
  • Perfil Server SSL.
  • Certificados.
  • SNI.
  • Versões de TLS.
  • Negociação de cifras.
  • Handshake TLS com o backend.
Se o TLS falhar antes da inspeção HTTP, o troubleshooting deve se concentrar em outra camada.
Meu fluxo rápido de troubleshooting
  1. Reproduzir o problema.
  2. Validar o Virtual Server.
  3. Validar o pool e o backend.
  4. Confirmar o caminho do tráfego.
  5. Localizar o evento do WAF e o Support ID.
  6. Identificar a violação ou assinatura.
  7. Verificar as configurações de enforcement e staging.
  8. Identificar a entidade afetada.
  9. Determinar se é um verdadeiro positivo ou um falso positivo.
  10. Aplicar a menor alteração justificável.
  11. Testar novamente.
O princípio central é:
Não faça troubleshooting de um WAF desabilitando controles de segurança até que a aplicação volte a funcionar.
Correlacione:
Caminho do tráfego + Política + Enforcement + Violação + Entidade + Logs + Comportamento da aplicação
Essa é a diferença entre ajustar corretamente um WAF e simplesmente enfraquecer a política de segurança.
O que você costuma verificar nos primeiros minutos de um incidente envolvendo o Advanced WAF?
