A migração de iSeries para rSeries envolve três componentes: a plataforma F5OS-A, o tenant BIG-IP e a configuração dos serviços. Restaurar o UCS é uma etapa do processo. A mudança só pode ser considerada concluída depois de validar conectividade, aplicações, políticas de segurança e failover.
O procedimento abaixo considera a implantação de um novo par de tenants em appliances rSeries distintos, mantendo o iSeries disponível para rollback. A formação temporária de um par HA entre plataformas diferentes exige análise específica de compatibilidade e não está incluída neste cenário.
- Defina hardware, versões e método de migração
Registre os modelos de origem e destino, versão completa do BIG-IP, hotfix, versão do F5OS-A e módulos provisionados. Se a origem utiliza vCMP, identifique o guest responsável pelos serviços que serão migrados.
Confirme a combinação de hardware, F5OS e tenant na K86001294. Uma versão suportada no iSeries não é necessariamente suportada no rSeries.
Consulte também a K82540512 para verificar o comportamento e as restrições de platform-migrate na versão escolhida. Não estenda automaticamente o suporte de uma release para outra, principalmente em ambientes com Advanced WAF, APM, DNS ou integrações com HSM.
Sempre que possível, separe a migração de plataforma da atualização de software. Quando a mudança de versão for obrigatória, inclua testes de compatibilidade de iRules, perfis SSL/HTTP, políticas e integrações.
- Dimensione para a operação durante uma falha
A quantidade de cores do iSeries não deve ser convertida diretamente em vCPUs do rSeries. Considere a arquitetura do modelo, os recursos disponíveis ao tenant e a carga dos módulos.
Colete uma baseline com:
- Throughput, conexões simultâneas e novas conexões por segundo.
- Transações TLS, versões de protocolo e cifras utilizadas.
- Utilização de TMM, plano de gerenciamento, memória e armazenamento.
- Carga de WAF, APM, logging e connection mirroring.
- Latência e taxa de sucesso das aplicações críticas.
O destino precisa suportar a carga prevista com um appliance indisponível. Uma média baixa de CPU pode esconder picos, pressão de memória ou limitações de processamento TLS.
- Mapeie a rede entre as plataformas
No rSeries, interfaces físicas, LAGs e entrega de VLANs ao tenant dependem do F5OS. Restaurar o UCS do BIG-IP não substitui essa configuração.
Documente o mapeamento de cada interface e trunk da origem para as interfaces e LAGs do destino. Confira ópticas, velocidade, MTU, LACP e configuração dos switches.
Para cada VLAN, registre tag, associação ao tenant, Self IPs, route domain, port lockdown e traffic group. Revise também rotas, SNAT pools, automap e dependências dos backends em relação ao endereço de origem.
Reserve endereços de gerenciamento próprios para o F5OS e para cada tenant. Teste o acesso ao console antes de iniciar a restauração.
Durante a preparação, mantenha o destino isolado das VLANs de produção. Endereços de gerenciamento diferentes não impedem conflitos envolvendo VIPs, Self IPs ou anúncios de roteamento restaurados.
- Prepare backups e o Secure Vault
Na origem, execute em Bash:
tmsh save sys config
tmsh load sys config verify
tmsh save sys ucs pre_migration.ucs
sha256sum /var/local/ucs/pre_migration.ucs
Não prossiga se a validação apresentar erros.
Transfira o UCS por um canal seguro, restrinja o acesso ao arquivo e compare o hash após a transferência. Em ambientes vCMP, utilize o backup do guest correspondente.
Mantenha backups separados do F5OS e dos tenants. Eles protegem camadas diferentes da configuração.
A criptografia do arquivo UCS e a proteção dos segredos pelo Secure Vault são mecanismos distintos. Mesmo sem uma passphrase de arquivo, o UCS pode conter senhas e outros valores criptografados com a master key da origem.
Defina o procedimento de migração das chaves conforme a K9420. Quando aplicável, configure no destino a mesma master-key passphrase utilizada na preparação da origem:
tmsh modify sys crypto master-key prompt-for-password
Essa passphrase não é a senha administrativa nem a passphrase do arquivo UCS.
Se for necessário alterar a master key na origem, avalie previamente o impacto no HA e gere um novo UCS após a preparação. Não altere a chave durante o cutover sem um procedimento definido.
Ambientes com HSM ou FIPS precisam de validação específica. A restauração do UCS, isoladamente, não garante a disponibilidade das chaves privadas no destino.
- Prepare o tenant e ensaie a importação
Configure o F5OS, valide o licenciamento e prepare a rede. Depois, implante o tenant com a imagem suportada e os recursos definidos no dimensionamento.
Confirme:
- Acesso por gerenciamento e console.
- Disponibilidade dos módulos necessários.
- VLANs atribuídas corretamente.
- CPU, memória e armazenamento.
- Backup do estado inicial do destino.
A licença do tenant é herdada da plataforma. Verifique se os recursos necessários estão disponíveis antes de importar a configuração.
Em BIG-IP 21.1.0 ou posterior, quando suportado pela release, execute o dry run:
tmsh load sys ucs /var/local/ucs/pre_migration.ucs platform-migrate validate
Examine o relatório:
/var/log/platform_migrate_validate.log
Revise principalmente ignored_objects e ignored_properties. Um resultado de sucesso pode incluir objetos ou propriedades descartados. Cada exclusão precisa ser avaliada antes da entrada em produção.
Essa opção de validação foi introduzida no BIG-IP 21.1.0. Não presuma sua disponibilidade em versões anteriores.
Nas releases anteriores, ensaie a restauração em um tenant isolado e examine a saída completa. Existem limitações documentadas envolvendo trunks e outras configurações incompatíveis com tenants F5OS.
Se precisar adaptar o UCS, preserve o original, trabalhe sobre uma cópia e siga o procedimento da F5 aplicável à versão. Registre exatamente o que foi removido ou alterado.
- Carregue o UCS e confira o resultado
Depois de preparar o Secure Vault, execute no tenant de destino:
O carregamento substitui a configuração do destino. Planeje também possíveis alterações de hostname e credenciais provenientes do backup.
A opção platform-migrate ignora determinados objetos específicos de plataforma e implica no-license e no-platform-check. Executar somente no-platform-check não realiza as mesmas adaptações.
Após a importação:
tmsh show sys mcp-state
Verifique os valores esperados:
Running Phase: running
Last Configuration Load Status: full-config-load-succeeded
Se houver falha, examine a saída da importação e o arquivo:
/var/log/ltm
Não coloque um tenant com carregamento parcial em produção.
Compare a configuração resultante com o inventário: VLANs, Self IPs, rotas, SNAT, virtual servers, pools, monitores, perfis, certificados, iRules e políticas. Confira também scripts, arquivos externos e integrações que possam exigir tratamento separado.
- Configure e teste o novo HA
O HA deve ser estabelecido entre tenants em appliances rSeries distintos. O relacionamento ocorre no nível dos tenants; a plataforma F5OS não sincroniza sua configuração por meio do DSC deles.
Utilize recursos equivalentes de CPU e memória nos tenants correspondentes.
Revise as identidades dos dispositivos, certificados, device trust e device group. Defina qual dispositivo será a origem do primeiro ConfigSync.
Confira os endereços de ConfigSync, network failover e mirroring, além do proprietário esperado de cada traffic group. Reavalie HA groups que dependiam de trunks ou interfaces da plataforma anterior.
Evite comunicação ou sincronização acidental com o par antigo durante a preparação.
O estado In Sync confirma a sincronização da configuração. Ele não comprova encaminhamento, funcionamento das aplicações nem preservação das sessões durante failover.
- Organize a janela de mudança
O plano precisa identificar responsáveis, sequência de execução, critérios de aceitação e horário-limite para rollback.
Antes do cutover:
- Encerre as pendências encontradas no ensaio.
- Congele alterações na origem.
- Gere e identifique o UCS final.
- Aplique no destino as diferenças em relação ao ensaio.
- Valide carregamento, rede e HA ainda em isolamento.
No cutover, retire o caminho antigo de produção antes de permitir que o novo ambiente assuma os mesmos endereços ou anúncios.
Verifique o reaprendizado de MAC, ARP/ND e a convergência do roteamento. Preserve o iSeries recuperável e isolado.
Não considere que conexões existentes serão mantidas na transferência entre dois pares independentes. Esse impacto deve ser previsto na janela.
- Valide com transações de aplicação
Um pool disponível confirma apenas o resultado dos monitores configurados. A aceitação deve incluir operações reais.
Teste login, persistência, upload, download e transações críticas. Valide o certificado apresentado ao cliente, a cadeia de confiança, SNI e a conexão TLS com o backend, quando utilizada.
Em uma estação de teste:
curl --resolve app.example.com:443:192.0.2.100 \
--connect-timeout 5 --max-time 15 \
-sS -D - -o /dev/null https://app.example.com/health
Substitua o hostname, o endereço e o caminho pelos valores do ambiente. O uso de --resolve direciona a conexão ao IP escolhido, preservando o hostname da URL e o SNI.
Não utilize -k para comprovar confiança TLS. Para uma CA interna, configure a confiança correspondente na estação de teste.
Valide também:
- Caminhos de ida e volta, SNAT e MTU.
- Políticas de WAF/APM e enforcement esperado.
- Autenticação externa e envio de logs.
- Latência, erros e consumo de recursos comparados à baseline.
- Failover controlado e comportamento das aplicações após a troca.
Um teste bem-sucedido em /health não substitui o aceite da transação de negócio.
- Execute o rollback quando os critérios forem atingidos
Defina antecipadamente os gatilhos: indisponibilidade de aplicação crítica, instabilidade de HA, conflito de endereçamento, perda de enforcement ou degradação acima do limite acordado.
A sequência de retorno deve ser objetiva:
- Retirar o rSeries do caminho de produção e cessar seus anúncios.
- Restabelecer a conectividade e os anúncios do iSeries.
- Confirmar ARP/ND, rotas e propriedade dos endereços.
- Reexecutar as transações críticas.
- Preservar logs e evidências do destino.
O retorno do tráfego não recupera automaticamente sessões encerradas nem desfaz operações realizadas nas aplicações. Quando houver transações sensíveis, combine a recuperação com os responsáveis pelos sistemas.
Após o aceite definitivo, faça novos backups do F5OS e dos tenants e atualize a documentação. Mantenha o ambiente anterior disponível pelo período de contingência acordado.
Referências oficiais
- K86001294 — F5OS hardware/software support matrix
- K82540512 — Overview of the UCS archive platform-migrate option
- K9420 — Installing UCS files containing encrypted passwords or passphrases
- Migration to rSeries
- UCS Migration Workflow for F5OS BIG-IP Platforms
- rSeries High Availability
Na sua migração, qual componente exigiu mais ajustes: rede, Secure Vault, políticas ou HA? Informe os modelos e as versões para contextualizar o comportamento encontrado.
