在前面的文章中,我提到过每个iRules的核心几乎都是IF命令。在这些情况下,如果你需要为某个值执行条件判断,这里还有一个可以在大多数情况下使用的条件命令,它比IF执行起来更加快速并且简单易懂。本文将会讨论“Switch”语句,哪些情况你会需要使用它,以及如何对它进行使用。 语法 Switch命令的语法如下:switch ?options? string pattern body ?pattern body …?
switch ?options? string {pattern body ?pattern body …?}Switch命令会把它的String参数和Pattern参数逐一进行匹配,一旦它找到一个能和String匹配的Pattern,它就通过TCL解释器执行后面的Body部分参数,并返回计算值。如果最后一个Pattern参数是Default,那么它可以匹配所有值。如果没有Pattern参数可以和String进行匹配,并且语句中没有包含Default,那么这个Switch命令就返回一个空的String。 如果Switch后面的第一个参数以”-”开始,那它就会被当作选项。以下是一些当前支持的选项。-exact对String和Pattern进行精确匹配,这是默认的选项。-glob使用通配符匹配模式(和在”String Match”中使用同样的实现方法)-regexp使用正则表达式对字符和Pattern进行匹配(详见re_syntax参考页里的描述)- -选项结尾标志,它后面的参数都会被当成String来对待,哪怕它的起始字符是一个破折号(-)。 iRules为Pattern和Body提供了两种语法。第一种是为Pattern和命令提供不同的参数;如果某些Pattern或命令需要用到替换时,这种方式是非常方便的。第二种形式将所有的Pattern和命令全都放在同一个参数里;这个参数必须能提供适当的能够包含Pattern和命令基本元素的列表结构。使用第二种形式可以非常简便的创建多行Switch命令,因为包含整个列表的大括号使每行末尾的反斜扛变得不再必要。由于第二种形式中Pattern参数都包含在大括号中,命令和变量的替换都不能在它们上面执行,这导致某些情况下第二种形式的行为会不同于第一种形式。 用“Switch”替代“IF**”**正如你在上面的语法中看到的那样,Switch语句执行了一个由String参数表示的值的比较。这也就是说,在执行单String值的“与”和“或”逻辑的时候,Switch是If命令的一个完美的替代品。你在许多的iRules中都可以找到类似的例子 if { [HTTP::uri] equals “/foo” } { # do something… } elseif { ([HTTP::uri] equals “/bar”) || ([HTTP::uri] equals “/foobar”) } {
# do something else…
# don’t do anything…
} 你在这个例子中可以看到,如果一个HTTP::uri String的值通过了条件,就开始执行这段代码的Body。这是Switch语句的一个完美候选。下面这个例子就等同于上面的If/else语句。 switch [HTTP::uri] { “/foo” { # do something… } “/bar” - “/foobar” { # do something else… } default { # don’t do anything… } } 还有很重要的一点是,破折号(‘-’)在"/bar"String之后进行比较。这就告诉TCL编译器对后面的那行执行一个逻辑或操作。所以基本上说,比较"/bar"或"/foobar"的是一样的。你或许会发现这两个选项的比较对可读性的提升帮助不大,但是当测试超过两到三个之后,这一点会变得愈发的明显。它还能带来一些潜在的好处:一般来说,Switch命令要比If语句速度更快,这是因为If命令的执行的时候会导致额外的表达式进行取值操作。由于Switch语句只在一个比较值上有效,取值的过程可以进行内部优化。如果只有一两个比较的时候,这点或许体现得不够明显,但是比较的数量越多,区别也就越大。 使用Switch的不同方式
“精确”匹配比较Switch命令和很多其它你会用到的比较模式相似。运行Switch的“-exact”参数可以完成String与String的精确比对,就类似于两个String之间的"equals"操作符。这里没有通配符或者正则表达式,但它在不使用这些功能的时候可以被高度的优化。上面的例子就是一个选择使用"-exact"的例子(如果没有指定参数,-exact参数是默认的)。 你真的需要正则表达式吗?
我们可以在iRules中经常看到下面的语句:if { [HTTP::uri] matches_regex “/foo*” } { # do something } 上面的iRules有一个明显的问题;使用正则表达式会导致资源的过度消耗。正则表达式对CPU的消耗非常大,所以只有当别无选择的时候才应该考虑使用它。至少,当需要判断的内容在条件的执行开始、中间或末尾的时候,你应该把上面的matches_regex替换成"starts_with"或是"ends_with"或是"contains"。在"string"这个TCL命令中包含了子命令"string match"。这允许通配符和字符范围执行一个“可怜的”正则表达式。从Unix的角度来看,这和Unix命令行下的文件名匹配是非常相似的。“string match"的用法如下: string match ?-nocase? pattern string*匹配String里任意的字符序列,也包括空字符。?匹配String里任意的单个字符。[chars]匹配给定的一组字符中的任意一个。例如该字符中出现x-y的形式的序列,那么就可以匹配在x和y之间的任意一个字符,包括xy本身。当使用-nocase的时候,这个范围的两端之间的内容首先被转换成小写字母。然而当大小写铭感匹配{A-z}匹配’_’,(‘_’落在’Z’和’a’之间)的时候,使用-nocase的话就相当于{[A-Za-z]}(也就是在前面提到的意思)。\x匹配单个字符X。这样可以避免Pattern内部*?[]\字符的特殊编译。 如何把它关联到Switch命令呢?幸运的是,”-glob"参数允许基于TCL String匹配比较格式的比较。绝大多数情况下,可以用精心放置的通配符和字符范围来完全取代正则表达式。 switch -glob [HTTP::uri] { “/foo*” { # this will match on any string that starts with “/foo” } “*bar” { # this will match on any string that ends with “bar” } “/foobar[a-zA-Z]” { # This will match with any string that starts with “/foobar” followed by any case character from a-z. } “/foo?bar” { # this will match any string that starts with “/foo”, followed by any character, and followed by and ending with “bar”. } } 就像你看到的那样,在Switch语句中"globbing"选项非常强大而且能涵盖大多数的比较情况。
当匹配比较不能满足需求的时候当你需要进行更加深入的校验的时候,就可以使用"-regexp"参数。但如果描述正则表达式的细节的话,就超出了这篇文章的范围。所以如果你有兴趣,你可以参阅"re_syntax"的相关文档(http://www.tcl.tk/man/tcl8.4/TclCmd/re_syntax.htm)。祝你好运由于我们不推荐使用正则表达式,我将忽略这一部分。它的格式和“-glob”选项几乎是相同的,只是用你想使用的正则表达式替代了比较String。
Switch命令并不像你想象中的那么简单
多个比较源
如果你想用if/else命令来比较多个值,可以采用如下方法:
if { ([HTTP::host] equals "www.foo.com") and ([HTTP::uri] starts_with "/foo") } {
# do something
使用Switch语句,你应该这样做: switch [HTTP::host] { “www.foo.com” { switch -glob [HTTP::uri] { “/foo*” { # do something } } } } “逻辑与”比较通过一个破折号(-)将条件结合在一起的功能使得执行"if (a or b) do c"这样的测试变得非常容易,但是对"if (a and b) do c)"则无能为力。要建立一个“逻辑与”比较,你必须在Switch语句的Body中嵌入一个Switch或是IF。上面的例子很好的说明了这一点。
简单“布尔运算”类型测试
如果命令不仅常被用来测试String比较,还可以测试一些例如“String长度”的命令,或是例如“大于”的数字比较。在Switch语句中是不能使用这样的测试的。但实际上,你可以,但是你必须先完成这个测试,并返回相应的值,然后再把这个值放到一个String格式中,最后将这个String放到Switch语句中。所以说在这样的情况下,你最好还是使用IF语句。
结论
如果你发现你的iRules中充满了一条又一条的if/elseif/elsef/elseif/命令,那么考虑改用更加高效的"switch"命令吧,它不仅会使iRules运行得更快(因为要进行String比较),但是更多的时候,它更易于阅读和维护。
